主题:线圈受潮会引起发热直至烧毁吗?
点击:1282 回复:19
liuxd6909
知道线圈受潮会使导线的绝缘电阻降低,怎么会引起发热直至烧毁呢?
15-10-28 00:06
ccdcgzg
这个……说的也太笼统了,到底是什么东西啊,我记得小时候烧水,不就是两根锯条放到水里吗,潮,不也是这个原理吗?发生电解现象了吧
15-10-28 05:35
fuhuafeng72
应该不是这么脆,线圈不是有绝缘漆
15-10-28 06:48
fywsch
总是发热,肯定会造成绝缘不好,进而会产生你所说的问题。
15-10-28 07:26
流云轩主
受潮会使线圈绝缘降低,漏电流增加。当漏电很大时,就会使绝缘击穿 ,导致线圈短路而过热烧毁,明白了么?
15-10-28 07:55
eyujiedianqi
要看线圈的绝缘情况和和潮湿程度,
15-10-28 09:27
mjinbao
如4楼所说,可能引起绝缘薄弱环节击穿。
15-10-28 09:32
cfg168
线圈是漆包线没有错,但是漆包线也要接线头进行接驳通电,所以当整个线圈进水的时候,漏电不可避免。
还有除了线圈之外,一般都有机械动作机构,比如硅钢片,两个吸和的铁芯的动作机构,当进污水之后,就会导致动作受阻,铁芯不能吸和。
最后修改:
2015/10/28 10:16:50
15-10-28 10:16
凤凰息梧桐
流云轩主
在 2015/10/28 7:55:06 发言
【内容省略】
说的明白了啊
15-10-28 16:19
kdrjl
线圈受潮,绝缘为什么降低呢?我理解就是由于潮湿引起爬电,相当于绝缘降低,这里指的是对地的绝缘降低。有杂质的水是导电的。这个大家都知道。所以道理很简单。
以电机为例,线圈进水了(发大水泡了),不能马上通电,需要烤干燥再用。
15-10-28 16:44
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
