主题:线圈受潮会引起发热直至烧毁吗?
点击:1282 回复:19
liuxd6909
知道线圈受潮会使导线的绝缘电阻降低,怎么会引起发热直至烧毁呢?
15-10-28 00:06
ccdcgzg
这个……说的也太笼统了,到底是什么东西啊,我记得小时候烧水,不就是两根锯条放到水里吗,潮,不也是这个原理吗?发生电解现象了吧
15-10-28 05:35
fuhuafeng72
应该不是这么脆,线圈不是有绝缘漆
15-10-28 06:48
fywsch
总是发热,肯定会造成绝缘不好,进而会产生你所说的问题。
15-10-28 07:26
流云轩主
受潮会使线圈绝缘降低,漏电流增加。当漏电很大时,就会使绝缘击穿 ,导致线圈短路而过热烧毁,明白了么?
15-10-28 07:55
eyujiedianqi
要看线圈的绝缘情况和和潮湿程度,
15-10-28 09:27
mjinbao
如4楼所说,可能引起绝缘薄弱环节击穿。
15-10-28 09:32
cfg168
线圈是漆包线没有错,但是漆包线也要接线头进行接驳通电,所以当整个线圈进水的时候,漏电不可避免。
还有除了线圈之外,一般都有机械动作机构,比如硅钢片,两个吸和的铁芯的动作机构,当进污水之后,就会导致动作受阻,铁芯不能吸和。
最后修改:
2015/10/28 10:16:50
15-10-28 10:16
凤凰息梧桐
流云轩主
在 2015/10/28 7:55:06 发言
【内容省略】
说的明白了啊
15-10-28 16:19
kdrjl
线圈受潮,绝缘为什么降低呢?我理解就是由于潮湿引起爬电,相当于绝缘降低,这里指的是对地的绝缘降低。有杂质的水是导电的。这个大家都知道。所以道理很简单。
以电机为例,线圈进水了(发大水泡了),不能马上通电,需要烤干燥再用。
15-10-28 16:44
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
