首页 电工技术 电工技术
主题:零下10°C下,架空铝绞线的电阻率
点击:1044 回复:16
引用 mjinbao 在 2015/10/27 15:53:30 发言【内容省略】
电流低压侧6000A,供电距离1.5公里,线径已确认是120mm2
15-10-28 17:19
供电距离太远,线径不大,压降肯定较大;
电流应当不会是6000A,是实测的吗(比如配电屏上的电流表)。
15-10-28 18:51
是的,实测,低压柜电流表读数。
15-10-28 21:17
看来,是我的理解有误,我理解成了:
低压侧电流6000A、供电距离1.5公里、线径120mm^2。
那么,高压供电电压是多少,高压变低压 变压器容量多大、有几台,低压供电距离是多少;
变电所低压 电压多少伏(空载时、负载时),负载端电压多少(负载时),等。
120mm^2线,是高压还是低压。
15-10-29 09:24
120线是高压的架空铝绞线,
我这里高压进户没表,看不到高压多少,低压空载430,满载375或370,供电所出口调到接近11千伏,每次开机之后都是通知供电所升压。
现场低压跟配电室基本一样的,线路很短,1600变压器两台,1250一台,500变压器一台。
15-10-29 10:44
按这里看不出问题,网络搜索了一下,也未找到答案,我提不出意见了。
变压器总容量4950kVA,高压电流约300A,120mm^2铝线压降也不是很大;
可观察压降主要出现在高压线路,还是变压器等部分、各变压器的出线电压是否接近,等。
可进行一些计算作参考。
(我手头没有计算公式,网上查了一下,未见到简便的)
相信你能够找到原因并有收获。
15-10-29 14:44
谢谢,我在从头到尾看电力系统分析这本书了,我上学的时候没学过这本书,现在补课。
15-10-29 17:17
上一页 上一页
