主题:零下10°C下,架空铝绞线的电阻率
点击:1044 回复:16
jinqiaoma
有没有哪位朋友计算过低温下的钢芯铝绞线电阻率或线路压降,在寒冷地区的同行有注意过冬季和夏季的架空线路压降是否有明显区别。
15-10-27 09:30
yejingmao
理论上阻值会低点,也有参数表可查对啊
15-10-27 09:34
cfg168
差别不大的,如果距离超长,倒是必须要考虑,比如像国家电网的供电线路,动不动就几百上千公里。
15-10-27 09:48
秀空
现在还用铝线。
15-10-27 10:10
教主
这个你要具体去查线材生产厂家出的温度电阻曲线表
15-10-27 10:53
mjinbao
未留意过这方面资料;
是不是遇到了这方面的现象,具体怎样。
15-10-27 12:05
jinqiaoma
mjinbao
在 2015/10/27 12:05:19 发言
【内容省略】
是的,我现在这里空载和满载低压侧压降达到了40伏,我想分析一下原因,还有就是计算一下损耗。
计算的时候温度系数搞不定了。全年平均气温1.2°C,想请教一下在低温地区的经验。
15-10-27 12:10
mjinbao
夏天的情况呢?
线径和负载情况如何,以往年份也如此吗?
15-10-27 12:33
jinqiaoma
夏天也是如此,线径现在都没法查到是多大,没任何资料,转让第三手的企业了,我看像95的,负载前段时间统计过,实际总负载3000千瓦,往年任何记录都没留下,我也是才来这里的,他们描述原来还经常烧变压器。
15-10-27 14:07
mjinbao
看看工作时的电流多大,压降是否在估计的范围;
计算的话,或者暂时不考虑温度系数、或者先给个参考值(我现在不知道如何计算了)。
还有,供电距离有多少。
15-10-27 15:53
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
