主题:新人求大神科普s7-200的上升沿到底怎么用?
点击:2676 回复:3
图中各个上升沿有何用处?是否多余?我怎么感觉多余呢!上升沿具体什么情况下使用?
15-10-26 12:51
教主
这个说得很仔细啊
15-10-26 13:17
ytleaderplc
仔细想想会明白的
长通和一个瞬间
15-10-26 13:28
osp321
上升沿是否多余, 主要看上升沿前方接入的是什么,后方接通的又是什么? 是按钮? 还是报警?
1.计数前用P,当然不是多余的啊。触点接通一次,计数一次。
2.NET15中,C0接通瞬间,输出动作自保持;M0.6动作,输出断开。
如果这里不用上升沿呢,上一段中。M0.6接在了计数器复位上,M0.6动作,计数器复位,同时这一段的输出是否能够断开呢?我感觉是不一定。如果M0.6动作时间超过扫描时间,会断开;如果小于扫描时间还是有无法断开的可能。
我认为:这里使用上升沿是安全的。
3.下图中,如果I0.1代表操作模式,I0.3我不清楚是代表怎样输入点的情况下,这个上升沿还是不能确定是否可以省略。
这个SHL指令用不用上升沿,楼主还不清楚吗?
4.同样下面两个是相同的。单从这一段来看,M0.0如果是瞬间接通可以省略。
15-10-26 14:08
一汽丰田到访欧姆龙参观交流,深化汽车智能制造领域合作
施耐德电气胡晓:新常态引发创新迈向精益模式
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
