首页 电工技术 电工技术
主题:求助:有朋友要求帮助。
点击:856 回复:11
求助:有朋友要求帮助:要求安装停电后自动启动发电机装置。用电功率为10KW,现在手里有15KW发电机一台。现要求配备自动转换装置,就是在停电的情况下自动启动发电机。不知道各位老师谁有停电自动启动发电机的的相关技术和图纸?谢谢各位了。
15-10-26 10:27
双电源自动切换装置你网上查找下很多,选个适合你的型 号
15-10-26 11:14
用个西门子logo控制器就可以控制了,不过这时logo控制器要用个小蓄电池(可以从发电机电池上面接过来,也可以单独弄一个,logo还可以简单监视下蓄电池电压控制充电器等等一些动作);电源停电或者波动平凡过大-控制器判断-控制器启动发电机-判断在设定启动次数是否能够启动(如果启不动可以报警通知 主人表情)-如果启动了发电机正常工作-检测市电是否来电并且判断稳定不如果稳定就可以切换到市电。如果你要求无间断并网切换那么就说来话长了锁相环这个是关键。不过我也不是工程师只是个搞维修的爱好者根本不专业,说得不对请见谅。
15-10-26 11:33
柴油机的电柜有没有?有的话主回路用双电源开关,控制回路市电的缺电检测接入到远程柴油机的启动端子。
15-10-26 11:36
引用 FORELF 在 2015/10/26 11:36:02 发言【内容省略】
发电机有控制电源的!
15-10-26 15:03
找个双电源切换的例子看看!
15-10-26 15:39
上个ATS就搞定了!
15-10-26 20:17
在市电侧接个继电器,用它的常闭点给发电机启动信号!当然了这个电源要电屏中储存的电就好了!
15-10-27 01:01
感谢各位同学的支持!在此谢谢各位了!你们辛苦了!
15-10-27 09:40
自动发电有个过程,还要进行市电切换,与双电源切换不是一样的过程,发电机要达到额定频率和额定电压才能输出,过程要有一定的时间
15-10-27 13:09
上一页下一页
