各位好:
请问一个问题,现使用fx3u直线运动控制,丝杆螺距为5mm,行程800mm,分辨率为10000,现要求速度为5500mm/min,脉冲当量要求为1um。
我的计算如下:
固有脉冲当量=5/10000=0.5um.
若要脉冲当量为1um,则电子齿轮cmx/cdx=10000/5000.
输出频率=速度/(脉冲当量*60)=5500/(1*60)=91.66Hz
那么问题来了,当使用drvi指令时,输出频率范围是10-1000000Hz.
也就是说91.66Hz是小数,所以不在输出频率范围内。
请问怎么才可以保证脉冲当量为1,且速度达到5500mm/min的要求。
谢谢
