运动控制
运动控制
主题:编码器反馈脉冲与指令脉冲总数不一致是什么原因?
点击:9133 回复:11
15-10-25 16:33
fumz78
你看下有没有参数可以设置反馈脉冲数的。
15-10-25 17:01
教主
楼主,这个我确实不知道。我是来凑热闹的。
15-10-25 17:26
twtynijj
刚做了下实验 台达的PLC 用PLC输出脉冲做输入用 始终偏差2个脉冲
15-10-25 17:56
fumz78
在 2015/10/25 17:01:06 发言
【内容省略】
我是通过伺服器实时监控的,编码器反馈脉冲数不是取决于电机转数吗,
15-10-25 18:04
这个要看相差多还是少了,相差一两个不要理它
15-10-25 18:14
kdrjl
如果实际脉冲与设定脉冲不一致,那就是两条,要么是丢数了,要么是有传动比。前者需要不断的修正和清零,后者是正常的。
15-10-25 18:29
mjinbao
或者可先看看1楼所说的;不知相差数,有无规律。
15-10-25 18:36
fuhuafeng72
线数之类换算了吗
15-10-25 21:32
你说的有道理。
我电子齿轮设置的是1:1;
如果是干扰导致反馈脉冲丢失,那么电机应该会转更多一点来进行补偿吧?这样才能保证控制脉冲等于反馈脉冲吧?
如果是干扰导致反馈脉冲增加,那么电机应该会转更少一点来进行补偿吧?这样才能保证控制脉冲等于反馈脉冲吧?
15-10-25 21:58
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
赋能AI工厂?西门子与NVIDIA携手放大招
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
