首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:程序如何简化
点击:1080 回复:16
大家看看下面的程序如何简化。
15-10-25 11:22
该帖内容不符合相关规定!
15-10-25 11:43
像这种程序我一般不做简化的,高级复杂的命令我一般不使用,是因为不会表情,就搞个开关量一一对应多好,通俗易懂
15-10-25 13:01
用MOVD指令,不过控制字具体如何,我也不太清楚,请参考手册:
15-10-25 13:37
这种最简单的应该就是传送指令了
15-10-25 14:16
用MOVD指令可以实现上面的程序简化。
下面这个程序就不行了。
15-10-25 14:36
下面这个程序用传送指令试试看行不,其中输入2.00、2.01、2.02和输出101.00、101.01和101.07有其它作用。
最后修改:2015/10/25 16:55:51
15-10-25 14:44
传送指令可以的
15-10-25 17:34
指令练习时,做些方法比较是可取的。
15-10-25 18:05
引用 fsjnzhouyan 在 2015/10/25 14:44:46 发言【内容省略】
OMRON的软件传送相当灵活,可以用XFRB指令,3位、5位、任意位都可以。
15-10-25 20:46
上一页下一页
