主题:请问:任何接、拆线都必须切断电源后方可进行……准确吗?
点击:2122 回复:30
20楼
scq19880119
接线只要保证线路的上下端没有电就可以了,比如总电源下方右很多开关,但是有一路有问题需要更换线,当然只须这一路断电即可!
15-10-26 16:56
21楼
czylyn
有些地方还需要放电吧
15-10-26 18:38
22楼
理论上应该这样做,但实际上有些设备在生产中不能断电,换个断路器什么的带电也要做了。
15-10-26 20:42
23楼
ccdcgzg
对啊!如果是带电作业,那就另有规定了!
15-10-27 06:05
24楼
yjk2289
确保安全啊。
15-10-27 15:08
25楼
xuzhaokun
安全还是很重要的呀。
15-10-28 14:40
26楼
有城无墙
谢谢大家的指导!
15-10-30 17:55
27楼
乡下火车
为了安全,得切断电源.可现实中除了接380的,别的很少断电.
最后修改:
2015/10/30 20:56:25
15-10-30 20:54
28楼
mjinbao
单从习题来看——
1. 首先需明确:
⑴ 无电的概念是什么。
⑵ 什么是电气设备,或者是此处电气设备指什么。
(这些,可以由老师来说明)
2. 从其用词来说:
⑴ “任何”一词太笼统;实际工作中,有带电操作的可能(做好安全措施的前提下)。
⑵ “内部”一词,也觉有点模糊,强调得有点偏颇,还与接下来的句子不协调。
(另外一般来说,学生试验是不允许拆开试验装置的,特别是刚开始学的)
3. 对该题的印象:
⑴ 其意图是好的,也有正确的“拳拳之心”;通俗地说其想法是好的,但有不明确和混杂之处。
⑵ 作为单独的习题,虽然有正文的铺垫,却仍以能够明确适应范围为宜,否则学习者可能作为一般的准则。
(楼主应当也是注意到了正文的,不然不会给出正文相关部分,如同19楼的提醒)
15-10-31 10:04
29楼
mjinbao
进一步的分析——
1. 该题的前提
⑴ 其面对的对象,是初次或初期学习电知识者。
⑵ 是针对实验室、针对实验设备、试验课程而言。
因此,开始时养成这个习惯、遵守这个规则是正确的。
2. 该题的合理性
⑴ 对于初学者,若不如此写,可能会很复杂;或者理解不了、或者引起理解上的误差,从而导致错误。
⑵ 所以,虽有不全面之嫌,但因为摘取的是书中的一段话,有前后限制,是为了保证试验的安全性,仍是可以的。
也就是说,单独看这习题,表述是不完善的;但结合到书中的内容,又是可以的。
3. 教学上可补充说明
(亦可以在一定程度之后)
⑴ 在今后工作中,随着安全知识、技术知识、操作技能的丰富和提高,具体事项将会细化。
⑵ 比如,在采取了有效安全措施、遵守有关规则的前提下,是有可能可以触及带电导体的(不懂则不能、不允许),也可能可以带电接线(不允许带负载、保证连接点绝缘良好等)。
这样说来,本着培养专业工作者的目的,必须用词严密准确,该题仍可以作适当的修改。
补记:
还有重要的一点是,必须强调对于安全问题,思想上必须高度重视,没有取得相应操作资格、没有必需的技能,不得操作。
15-10-31 10:54
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
