首页 电工技术 电工技术
主题:请问:任何接、拆线都必须切断电源后方可进行……准确吗?
点击:2122 回复:30
这个是强化安全意思
15-10-25 15:51
虽然人命不值钱 但授之父母不能虽便死  小心驶得万年船 严格意义上必须断电 如是不断电 出了事故 哪么也属于违规操作。带电本来就是个错的。
15-10-25 17:59
必定人身安全第一。
15-10-25 18:49
从安全角度就是这样的!
15-10-25 20:23
你需要揣摩题的意图,如果是课本应该是从安全出发,但如果是工厂的话有可能是从实际出发。
15-10-25 20:54
即使没电切断电源也是有必要的啊
15-10-25 21:09
楼主在考电工证?还是年审?
15-10-25 21:46
维修的时候,你有时候断了电,什么毛病都查不出来,只有通电监测电压电流,才可以把毛病查出来。。。查出了毛病,再断电接拆线,换元件。
15-10-25 21:52
24V接线很少断电的,大不了麻一下杀杀菌表情
15-10-25 23:17
楼主要看清楚,这是学校里的实训方面的相关规定,对于大量学生在操作时,不严格要求就会出事的。
最后修改:2015/10/26 8:09:10
15-10-26 08:08
上一页 下一页
