具体可以参考草图,此图由于有很多的微型贴片元件组成,元件布置密集,故可能有很多错误的地方,但是基本不影响分析,特别是红圈内的电路,望谅解。
2.电流检测电路。
U V W电流分别经过3个莱姆互感器进行检测,由其3脚输出电流检测信号,然后进入TL084运放进行放大,放大后的电流信号分别从TL084的1,7,8脚经擦排CN301进入主板。流程可以参考草图。
TL084的工作电源由主板开关电路提供+15V -15V。
3.制动,电机温控,风扇控制图。
制动电路由光耦3120组成,其6,7脚输出脉冲信号到模块制动管。
模块温度控制由模块8,9脚内的NTC电阻经F101 F100保险丝进入擦排CN301进入主板,可参考图。
风扇控制由光耦TLP621组成,主板输出低电平信号经擦排CN301进入光耦2脚,P621导通控制风扇。
电机温度控制由P621控制,参考图。
(待续)
最后修改:2015/10/25 14:25:05
