主题:电缆线径与载流量的关系
点击:2024 回复:20
各位,我是电气的新手,最近被电缆线径与载流量的关系所干扰,上网就查到有一个估算口诀,但看网上的一些载流量的表格又好像不对,有没有比较准确的一个线缆载流量资料可以查询的,我现在45A电流用的是10方的单芯多股铜导线(距离比较短),是否可以,如果按照网上的一个估算口诀,按照16方的铝线应该估算是16*4=64A,是否正确,或者有其他比较准确的资料可以查询的。谢谢各位。
15-10-24 21:17
经验所得一个平方大概5到8个电流
15-10-24 21:22
睡着线径的加大,电流密度不是越来越小吗?
15-10-24 21:26
fuhuafeng72
是的,不是线性关系
15-10-24 21:31
这个东西没有绝对的,选线尽量大一些!差不多就好了!
15-10-24 21:34
那你们觉得10方铜线缆(单芯多股)正常工作载流量是多少啊?
15-10-24 21:35
有64A 吧!
15-10-24 21:39
我想再问一下,如果选取的线径过小,在通电的时候,温升方面会有体现吗?
15-10-24 21:40
liuxd6909
用6平方毫米的铜线不是可以吗?
15-10-24 22:43
mjinbao
看产品样本或设计手册上(等),有无相关的数据;导线的载流量,与敷设方式等也有关系。
导线允许有一定的温升,但未确切观察过。
15-10-24 23:32
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
