主题:110KW大电机的启动
点击:1610 回复:11
sytwth
电机首尾连接 带着连接片我量了量两相,导通,两相间电阻很小2.4欧姆,把连接片拆了,分别量了量,两相,确实是不导通的,相间绝缘电阻很大,对地电阻也很大,电机正常,,我有一事不太明白,三相导通,电机动力线三相也是导通的,这样三相不是短路吗?为什么这样可以启动,既然三相间是导通的,为什么三相间绝缘必须要做好呢? 是不是三相电接入电机绕组,三个的电压相位,便相同了,所以即使三相导通也没事了,请指教
15-10-24 13:23
教主
要么是你故意装蒜来调戏我们的,要么你确实很外行。
15-10-24 13:29
liuhuoaaa
回去找书看看三相电机的知识再说!磁场的概念!
15-10-24 13:30
fsjnzhouyan
有一本书叫电机学看看吧。
15-10-24 13:59
yejingmao
教主
在 2015/10/24 13:29:52 发言
【内容省略】
教主英明,一针见血,点出要害
15-10-24 14:00
cfg168
有的真的是一窍不通,但是为什么能做维修呢?估计是小作坊,门卫兼修理再兼全厂的清洁工。
三相马达能够转动,是因为必须三相电路接通之后,方便电流流动。至于为什么不会短路,就像电灯泡一样,你测它的电阻很小,但是就是不会短路,这个世界就是这么奇怪。
15-10-24 14:43
honghaii
我只能说无语。
15-10-24 15:09
高雅的雅
我还告诉你:1000KVA电力变压器线圈电阻都是毫欧级别,但是就是不短路!初次级不相连,但次级就是可以带负载......
15-10-24 15:40
philips105s
无语
15-10-24 15:50
双740
15-10-24 16:52
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
