首页 电工技术 电工技术
主题:110KW大电机的启动
点击:1610 回复:11
电机首尾连接 带着连接片我量了量两相,导通,两相间电阻很小2.4欧姆,把连接片拆了,分别量了量,两相,确实是不导通的,相间绝缘电阻很大,对地电阻也很大,电机正常,,我有一事不太明白,三相导通,电机动力线三相也是导通的,这样三相不是短路吗?为什么这样可以启动,既然三相间是导通的,为什么三相间绝缘必须要做好呢? 是不是三相电接入电机绕组,三个的电压相位,便相同了,所以即使三相导通也没事了,请指教
15-10-24 13:23
要么是你故意装蒜来调戏我们的,要么你确实很外行。表情
15-10-24 13:29
回去找书看看三相电机的知识再说!磁场的概念!
15-10-24 13:30
有一本书叫电机学看看吧。
15-10-24 13:59
引用 教主 在 2015/10/24 13:29:52 发言【内容省略】
教主英明,一针见血,点出要害表情
15-10-24 14:00
有的真的是一窍不通,但是为什么能做维修呢?估计是小作坊,门卫兼修理再兼全厂的清洁工。表情
三相马达能够转动,是因为必须三相电路接通之后,方便电流流动。至于为什么不会短路,就像电灯泡一样,你测它的电阻很小,但是就是不会短路,这个世界就是这么奇怪。表情
15-10-24 14:43
我只能说无语。
15-10-24 15:09
我还告诉你:1000KVA电力变压器线圈电阻都是毫欧级别,但是就是不短路!初次级不相连,但次级就是可以带负载......
15-10-24 15:40
无语
15-10-24 15:50
表情
15-10-24 16:52
上一页下一页
