首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服放大器MR-J2S驱动三菱伺服电机HC-SFS152B
点击:1322 回复:11
三菱伺服放大器MR-J2S驱动三菱伺服电机HC-SFS152B。
所有设备都是新的,连接好我用点动试机时,有啸叫的现象。各位同仁帮忙给看看吧。
最后修改:2015/10/26 9:23:01
15-10-24 10:54
调下位置增益和速度增益试试
15-10-24 11:23
引用 yejingmao 在 2015/10/24 11:23:49 发言【内容省略】
已经设置过了,不管用
15-10-24 12:46
现将P09号参数调小些试下,不行只能手动调整了
新的设备还在用J2S的产品?
15-10-24 20:05
引用 fumz78 在 2015/10/24 20:05:36 发言【内容省略】
。。。是的,售后都说停产了
15-10-24 23:47
以后用新的,现在三菱新款的伺服都带有一键调整功能。
15-10-25 08:52
好吧,那现在也要把这个问题解决了
15-10-25 10:02
大哥,我今天到公司看看参数书,p9号参数是内部速度指令,而且还只是适应速度控制和转矩控制的,我用的是位置控制,是不是不是这个参数?大哥再给想想吧
15-10-26 08:21
楼主你的标题太长了,影响了页面,已经给你缩短了,下次注意哈!
15-10-26 09:24
哦,好的。这不是重点,重点是大哥帮帮忙吧,我这搞不定了。伺服电机上联轴器都没装,叫个不听,听的我耳朵疼
15-10-26 10:51
上一页下一页
