首页 电工技术 电工技术
主题:一般电工修理高科技器件
点击:2256 回复:35
熔断器开路了,就换一个?我只能呵呵了。你不先查查后级,继续上电高科技的器件会造成二次伤害的,这种事例也遇到过多次了。空开跳了继续上,原先只是压敏电阻坏了,接下来板子给给搞坏。
还是让专业的先来吧。等有理论知识和经验了再说。
15-10-24 10:15
回10楼换熔断器不是让你加大熔体,试了不行再请高手不迟。我是提倡敢动手,不提倡乱试。3楼说的好,胆大心细。
15-10-24 10:22
修理过PLC.电阻。
15-10-24 10:23
qd
自己先修修看修不好再换
15-10-24 10:52
一般来说开关电源的熔断烧了,要查一下后级电路是否有短路后才能更换上电。。
15-10-24 11:00
楼主主要想表达的,应当是需克服畏难心理;如其11楼的补充,提倡胆大心细。
至于更换熔断器,只是举例说明,为突出主题,而略去了分析判断过程,且11楼说明了不能加大熔体。
当然,各位所作的补充,也丰富了主题内容。
15-10-24 11:59
这里大部分电子方面都不行,本人也是。
15-10-24 12:12
在不懂电子维修的情况下,还是用比原熔断器小的试下,不要盲目加大熔断器,以免故障扩大。
15-10-24 12:18
只要不是软件,系统软件,维修应该不难
15-10-24 12:27
确实有这种事一点点小问题的情况!
15-10-24 13:33
上一页 下一页
