变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频问题?
点击:1170 回复:14
yeziqioutian
普通变频器设置初始频率,设为面板控制后,按run电机转动,但按上下不能调频怎么回事?
15-10-23 13:14
yejingmao
出厂初始化一下,然后关电等会再送电,重设参数试试
15-10-23 13:33
liuhuoaaa
有的变频器是旋钮有效,按键就无效!
15-10-23 13:38
dongguandcr
还是设置问题。
15-10-23 13:45
教主
频率给定从哪里来这个你要设置好,是面板还是端子还是内部寄存器呢。
15-10-23 14:10
kdrjl
像这类问题,一定要把变频器的品牌型号,与说明书对号才行,每一种变频器,不可能操作方法和参数设置都是一样的。全世界也没有统一结构和参数的标准。
15-10-23 14:28
把频率给定方式设置成面板按键或者是旋钮试一下
15-10-23 15:01
有些变频器要设置一下才能用面板旋钮调速的
比如施耐德ATV31和ATV312 同属于31系列,但31设置电位器后旋钮可以直接调速,但312就不行还必须进入CTL-才能调速
15-10-23 21:15
feiyonglou
参数没有设置好。
15-10-23 21:31
还有一项面板按键调频率参数为设定,仔细看下说明书吧。
15-10-23 22:34
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
三菱电机与德扬智能达成战略合作
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
