变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频问题?
点击:1170 回复:14
yeziqioutian
普通变频器设置初始频率,设为面板控制后,按run电机转动,但按上下不能调频怎么回事?
15-10-23 13:14
yejingmao
出厂初始化一下,然后关电等会再送电,重设参数试试
15-10-23 13:33
liuhuoaaa
有的变频器是旋钮有效,按键就无效!
15-10-23 13:38
dongguandcr
还是设置问题。
15-10-23 13:45
教主
频率给定从哪里来这个你要设置好,是面板还是端子还是内部寄存器呢。
15-10-23 14:10
kdrjl
像这类问题,一定要把变频器的品牌型号,与说明书对号才行,每一种变频器,不可能操作方法和参数设置都是一样的。全世界也没有统一结构和参数的标准。
15-10-23 14:28
把频率给定方式设置成面板按键或者是旋钮试一下
15-10-23 15:01
有些变频器要设置一下才能用面板旋钮调速的
比如施耐德ATV31和ATV312 同属于31系列,但31设置电位器后旋钮可以直接调速,但312就不行还必须进入CTL-才能调速
15-10-23 21:15
feiyonglou
参数没有设置好。
15-10-23 21:31
还有一项面板按键调频率参数为设定,仔细看下说明书吧。
15-10-23 22:34
又一机器人总部超级工厂开业!
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
重磅 | 研华发布全新ACE应用导向边缘计算及WISE-STACK私有云平台 软硬整合聚焦Edge AI产业需求
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
两个意向订单支撑 川机器人启动科创板IPO辅导
