变频器维修
主题:一台55KW富士变频器,带同大小的电机,,达到50Hz后电流只有3A,是正常的吗??
点击:1264 回复:9
islin
如韪,,带37KW电机电流为1.8A
15-10-23 08:42
islin
以上说的都是空载.什么都没带的情况下,
15-10-23 08:44
yejingmao
islin
在 2015/10/23 8:44:11 发言
【内容省略】
你测的是电源侧的还是输出侧的电流,东元的37KW的变频器我测过空载时电源侧电流也是才2-3A
15-10-23 08:56
islin
输出侧面板显示3A,,输入侧钳形表7A
15-10-23 09:02
那输出侧钳形表实测多少?
15-10-23 09:10
高雅的雅
变频器入力侧电源只有电源整流后电位大于电容器电位才提供电流,普通钳形表测量值没有多大意义!
15-10-23 13:08
caojun478
不能这么小,55KW空载怎么都有30A左右
15-10-23 13:20
kdrjl
是呀,这个容量的变频器输出电流,在电机空载额定频率下运行,应该超过30A了。所以,输出的参数显示是错误的。
15-10-23 14:39
应该与变频器本身有关系
15-10-23 18:53
iamaf0
问题就是电流检测部分出问题了 这个情况有注意哦, 万一过载的,变频器没有保护 就会炸管或者烧电机
15-10-26 00:42
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
