首页 人机界面 人机界面
主题:谁知道有没有一款触摸屏能在零下55℃的环境下正常工作的
点击:1661 回复:30
如题,请教大神们,有没有谁知道哪一款触摸屏能在零下55℃的环境下正常工作的?
15-10-23 08:19
用西门子的TP的,在零下10度以内没什么问题,低于了就有时候出问题,超过20度的时候,有的就冻裂了。仅供参考。
具体可以问下触摸屏供应商有没有特种环境使用的
15-10-23 08:51
这样的条件下估计是没有可以达到的。
15-10-23 09:03
温度太低了,要冻坏的。
15-10-23 09:11
这么低的温度,直接将触摸屏冻死了
15-10-23 09:18
在柜子里加个加热板
15-10-23 09:25
这么低的温度,给装个空调吧呵呵。
15-10-23 09:30
定制价格应该很贵的,还不如做个暖房最多几千块
15-10-23 09:53
哪里使用,环境很极端啊,话说电池到零下10度都不好用了
15-10-23 10:02
改变机型本来特性,不如加装空调房等,改变外部环境。要考虑成本啊,楼主
15-10-23 10:08
上一页下一页
