首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC增加输出模块24V电源容量不足
点击:2577 回复:16
如图
我一个项目需要用到132个输出点我用FX选型显示PLC24V电源容量不足有什么解决方案吗?
15-10-22 18:57
可以通过中继转换,
15-10-22 19:07
外接24V开关电源
15-10-22 21:09
怎么接?
15-10-22 21:49
所有输入输出外接DC24V电源。根据你的光电,接近等的类型确定公共端接+还是-。
15-10-23 05:38
具体还是看看说明书,选型手册,如果外接电源可以的话 那就外接24V电源供电!
15-10-23 08:02
不用内部输出的24V电源,
15-10-23 08:08
中间加1块扩展电源单元
15-10-23 08:37
谢谢
15-10-23 09:23
呵呵;扩展模块多了必须要用扩展单元或供电模块才可以;
你可以主机后面带4个扩展模块,然后再用一台FX2N-32er或FX2N-48ER扩展单元,扩展单元后面就又可以带4~5台的扩展模块了;
15-10-23 09:25
上一页下一页
