首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机上电就转
点击:6367 回复:25
脉冲信号线拆掉后还是如此。有没有可能是控制信号端子哪根接错了,或是短路了
15-10-22 19:14
具体情况是这样,那个50根引脚的连接器(就是信号线的那个端子)当把外面的塑料外壳去掉时就是好的没问题,但当带上外面的塑料壳时就发生这种情况了,有没有可能是哪根引脚接线出问题了。
15-10-22 19:20
参数都是好的,因为之前可以正常运行的。
15-10-22 19:20
肯定是线了或设定错误,伺服器on也去掉看看
15-10-22 19:23
引用 hike_1 在 2015/10/22 19:20:27 发言【内容省略】
那就仔细检查信号连接器的接头的焊接部位及连接线,有没有破皮,铜丝外露,热缩管没套好等等导致线路短接的可能。
15-10-22 20:42
参数………
15-10-22 21:07
   根据你的描述,我推测你的A5是工作在速度模式下,而非位置模式,故障肯定是断线引起的干扰。位置脉冲信号的抗干扰能力不会这么差,很可能是速度信号、转矩信号模拟量输入的负极断线,正极悬浮之后干扰信号变成了速度信号。
   你是使用者,不要研究这么多,你只要把数控系统到伺服的那根控制电缆整根换掉就好了。
15-10-23 08:05
是位置控制模式,这个我能肯定。
大家都没遇到过这种情况吗?
15-10-23 09:09
不要问有没有遇到这种问题,各种问题的表现形式都不一定一样的。
你可以用松下PC软件PANATERM进行监控A5的各个IO状态,不是一目了然了,到底是哪个输入引起自转动的。
15-10-24 09:02
那个插头脱了衣服就不会?穿上衣服就异常??
绝对是线缆问题
15-10-24 16:39
上一页 下一页
