首页 电工技术 电工技术
主题:并接有电容器的金卤灯照明回路,如何检查绝缘
点击:421 回复:7
路灯回路中有10盏灯,有一盏灯的线路绝缘损坏,但由于灯并接有电容器,在下面用摇表检测不出来,请问大家有什么好办法,感谢!
15-10-22 08:19
接个小容量的断路器, 分段通电,逐步缩小范围,第一次排除掉5个,第二次排除两个或三个,第三次三选一或者二选一
15-10-22 09:08
这个方法好,我试试,感谢!
15-10-22 11:49
从中间断开来检查
这样快点!
15-10-22 21:15
10个中间断开检查确实会快很多的。一下就排除了5个呵呵。
15-10-23 09:33
检查结果如何啊。
15-10-23 09:50
引用 step1 在 2015/10/22 9:08:37 发言【内容省略】
本来这种维修就是8421排除法
15-10-23 13:05
感谢,找到了,有一盏灯积水了
15-10-23 20:24
