首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱Q系列PLC通讯的问题
点击:5486 回复:25
顶一下帖子
15-11-05 18:14
引用 lujianmei12 在 2015/11/4 0:21:37 发言【内容省略】
最近稍微研究了一下GOT的通信。主要是以下几种方式:
GOT跟PC通信;
GOT跟PLC通信;
PC通过PLC跟GOT通信;
GOT跟外围设备通信;
PC通过GOT跟PLC通信(透明传输)。
对于GOT来说,这么多不同的方式它需要识别,于是就是通过端口号来识别的。最简单的,PC通过以太网跟GOT通信的话,就有两个端口,一个是通讯用的端口,另一个是下载的端口,在PC端需要设置下载的端口才能把程序下到GOT,如果设置通讯用的端口是不能下载程序的。然后楼主一直疑惑的PLC端的设置,触摸屏跟PLC通信,都是触摸屏主动进行通信的,因为GOT能进行很多通信,所以它需要端口号来区分数据是谁的;而PLC是被动响应的,触摸屏要什么数据就给它什么数据,不需要端口号,这是三菱工程师的解释。
这里并不需要MC协议,所以是不需要设置的。
最后修改:2015/11/6 19:58:47
15-11-05 19:44
明白明白,非常感谢wengine大哥耐心的解释,
谢谢,谢谢,谢谢!!!
15-11-09 21:19
1·三菱的内置以太网的plc与维伦的Hmi 通过以太网连接时都是mc协议,三菱的MC协议是被动的协议通过端口号识别连接对象,等同于该通道为服务器功能,楼主需要和三个维伦的Hmi 相连接,建议使用不同的通道号,如果使用相同的通道号可能会出现单个通道通信超时的情况  2关于三菱内置以太网的SOcket 通信,这个功能具有主动发送和接受功能,其中会有两种模式选择,端口主动打开(相当于客户端功能)端口被动打开(相当于服务器功能),如果和第三方设备(对于Plc 相当于执行机构的)例如:打印机,扫描器,Ccd 等均使用该功能连接通信
15-11-17 23:48
补充,关于和维伦为什么要这样设置,这是维伦和三菱约定的通讯协议;我熟悉的proface 通过以太网连接三菱的QPlc 采用的是 UDP MOLESOFT连接,富士的跟维伦一样用的Mc协议,所以无需纠结怎么连接Hmi,那是厂商与厂商之间协商写的驱动
15-11-18 00:00
前几天我把MC协议中9600,9601两个删除掉,屏和PLC照样通讯
15-11-18 13:40
上一页 上一页
