数控论坛
主题:新代雕铣机
点击:2945 回复:15
依依咪下
不知道有同行遇到过没,有的新代系统的雕铣机,用手轮走时,手轮走10丝,但实际只走8丝。这个不是齿轮比问题,不是背隙有问题,求教?
15-10-21 20:23
zzn6737
有条件的话换个手轮试试。
15-10-21 20:37
教主
你再设定个20,30的看看是不是成比例。如果成比例基本上是设置问题。不成比例误差基本固定说明机械部分问题概率大。个人看法不对不要见怪。
15-10-21 21:52
twtynijj
有规律吗 始终都少2个吗
15-10-21 22:10
试试手动对比下看看,手轮有问题或手轮线路问题可能性大一点。
15-10-21 22:12
fuhuafeng72
一丝死多少微米?
15-10-22 12:58
qd
是不是手轮的质量不行
15-10-22 16:50
ray276488196
如果以前一直好用就说明有东西坏了,写段G吗程序,看看有没有偏差。有,就是伺服那边问题。没有,就是手轮问题。如果是新机器第一次用,那就很有可能参数没设好,系统参数和伺服参数都有可能。
15-10-23 09:31
alan3
丢脉冲不,光栅尺反馈对不对,会不会光栅尺分辨率设置错了
15-10-23 09:51
fumz78
这个连的是什么伺服?
15-10-23 16:54
您还没登录,请先
登录!!
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
AI引领,生态赋能,施耐德电气创赢计划第五季结营仪式举行
北京人形机器人创新中心正式发布通用具身智能平台“慧思开物”
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
汇川技术荣登《时代》2025年度“可持续增长全球最佳企业”500强榜单
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
倍福 | 校企合作
倍福 | TwinCAT Vision 功能再获扩展
