主题:今天修理的机器,只有文字没有图片哦。
点击:2037 回复:25
dianzima
今天开车67km去客户那里修理一个蒸汽柜,客户发图片是三菱plc,于是带着笔记本,数据线就去了,食品厂,穿戴整齐就去了。到车间看了,是2个蒸汽柜,蒸熟食品,出口国外的。2个蒸汽柜,2个控制柜,用的是海泰克的触摸屏,真不错,开机5s就进入了。速度不错。三菱fx1n-24mr+fx2n-4ad-pt一个,接了3个热电偶。现在的情况是开机启动蒸汽阀,然后有3个亮这的小继电器就滴滴答的震荡,吸合又放开。吸合又放开。震荡起来了。220v的电是一个150va的380变到220v的。我一侧变压器220v电压,启动电压低到40v。原来是负载有问题。查一路电磁阀,把线给拆掉,启动ok了。于是让厂子电工去换个220v的电磁阀线圈,我也没信心是不是电磁阀线圈的问题,因为线圈才3w啊。怎么可能把电压拉低到这么低啊。但是换了之后,启动一切正常。拆下来的线圈为24vdc的,原来是客户自己换线圈换错了。换成24v的了,结果220v一来电阻小直接短路一样,线圈发热也启动不了电磁阀,同时把电压拉低,导致继电器自激振荡一样的结果。
15-10-21 19:59
yejingmao
楼主你也是粗心,拆下线圈你没确认下线圈电压等级或型号吗?应该都有标志的才对啊,放过一次杀价的机会
15-10-21 20:17
zzn6737
楼主应该感谢他们厂的电工。
15-10-21 20:40
厂子电工技术一般,鉴定完毕。不知楼主能收多少银子,技术这东西有时候就是一层窗户纸的事。
15-10-21 20:41
dianzima
我去了2个人,收费700,客户的科长说,少了点吧,给你1***吧,我说行。
15-10-21 20:53
honghaii
晕还有说给少的。
15-10-21 21:18
fywsch
看来是可以长期合作的了。
15-10-21 21:30
mjinbao
这个故障,如果没有检修经验(接触维修不多的话),是得花点时间;因为,可以怀疑变压器问题等。
15-10-22 06:53
lenyan13
来回120多公里,楼主这还是2个人。
15-10-22 08:34
step1
可能线圈的结构原理不一样,有的电磁线圈直流24V和交流220V线圈的直流电阻好像差别并不大,有的可以通用。
15-10-22 09:05
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
