首页 电工技术 电工技术
主题:电机过负荷
点击:1678 回复:14
电机过负荷运行最多能超多少
15-10-21 12:43
电机样本上这个指标是有标注的。一般在2-3倍范围。
15-10-21 13:13
要超多久?超过一定的时间,甭管能超多少,马达都会冒烟烧毁得呀。
15-10-21 13:48
电机最好是不要超负荷使用,要根据负荷量使用相应功率的电机。这样最省电。 长时间超负荷的后果就是烧毁电机。
15-10-21 13:59
短时间可以超一点,时间长了肯定冒烟
15-10-21 14:25
如果电机属于间断型负载,即有的时候负载大一点(大于电机额定负载),而有的时候小一点,那么从电机的允许发热方面考虑,是可以适当超载运行的,只要电机的温度在许可的范围内。
但必须要注意:
1、电机的启动能力是否许可。
2、电机的过载能力是否许可。
3、电机的温度是否在许可范围内。
电机的电流可按均方根计算,见下式:
式中:t=该负载段的运行时间,
     I=该负载段的电流
     Ie=电机额定电流
15-10-21 16:26
不要长时间超就行
15-10-21 19:00
过载1.2倍时小于20分钟,过载1.5倍小于2分钟,电机最大允许过载不能超2倍小于1分钟,过载2倍以上电机会堵转。
15-10-21 20:14
引用 想想看 在 2015/10/21 20:14:44 发言【内容省略】
非常赞同,就是这个意思。
15-10-21 20:51
好点的1.2倍持续1小时没问题
在往上我就没经历过了!
15-10-21 21:48
上一页下一页
