变频器维修
主题:合同精机变频器
点击:982 回复:6
变频器有输出频率没有输出电压怎么办啊!高手指点谢谢变频器有输出频率没有输出电压怎么办啊!高手指点谢谢
15-10-21 11:06
yejingmao
检测IGBT输出U、V、W对P+、P- 的电阻值是否正常。如果正常则检测驱动电路的稳压管是否完好,还有光耦。
最后修改:
2015/10/21 11:49:36
15-10-21 11:49
cfg168
估计只是一个工厂的普通接线电工,很简单的问题:
线接对了吗?之前能OK的运行吗?是突发的故障吗?
变频器的正常运行与输出,需要两个信号:频率信号和正反转信号,既然变频器已经显示频率,就是有频率信号了,那么正反转信号呢?如果接线以及信号正常,拆卸下来给公司的采购员拿出去送修。
15-10-21 12:00
三相电阻不正常什么原因谢谢
15-10-21 13:57
三相电阻不正常,那IGBT应该就有问题了。
15-10-21 15:13
wugouz
RUN灯亮不亮?加我微信聊吧1430521217
15-10-21 22:57
首先,你要确定变频是否运行了,因为有可能你看到的只是给定频率而不是运行频率,如果确定了变频己运行而输出端三相之间没有电压,你的变频可以送修了。其它的你也检查不了。
15-10-22 08:00
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
