首页 电工技术 电工技术
主题:牛米是什么概念
点击:3560 回复:30
牛米是什 么概念  比如1KW的伺服电机 力矩约4牛米 这个4牛米是啥意思呢
15-10-20 22:44
简单来说就是高中物理说的力。就是一个单位N*m 马力数据决定车子的前进力量,像重型卡车之类虽然速度不高,但马力很大;牛米是汽车扭矩的单位,扭矩越大,车子的加速性能越好;功率(千瓦)则决定车子的最高速。但很多数据都有个后缀,比如220Nm/4000r,后面的“/4000r”就是指发动机要达到每分钟4000转才能发挥最大220牛米的扭矩。
定义:力矩的单位。(力矩:力和力臂的乘积)
公式:1牛顿×1米=1牛米。(牛顿:矢量,米:标量)
注意:这里是叉乘不是点乘。点乘是矢量与矢量的乘积,叉乘是标量与矢量(或标量与标量)的乘积。
15-10-20 23:33
这回懂了吧!多详细啊!
15-10-21 05:11
qd
无所不弄的yejingmao表情
15-10-21 08:02
高中学文科肯定不知道这些了
15-10-21 08:26
你高中是学政治历史的?
15-10-21 08:27
这里有高中学文科,然后上班转工科的?
感觉是高中学理科,然后上班转文科的多
15-10-21 08:49
做传动控制,N.m的概念是常识呦。转速、扭矩、功率的量纲单位和物理意义,必须要知道。否则,怎么去设计你的自动化传动控制系统呀?
15-10-21 10:51
猫哥,大学读的什么专业?
15-10-21 10:58
没上大学,有上两年高中.自学成才表情
15-10-21 11:32
上一页下一页
