首页 电工技术 电工技术
主题:金卤灯启动问题
点击:1043 回复:13
引用 1130366264 在 2015/10/19 16:27:34 发言【内容省略】
看一下电源线有没有虚接。
15-10-19 21:06
公司曾经买到仿冒的假的触发器,新的都没用,这年头假货太多便宜,回扣。。。
15-10-19 22:02
电源接线是否结实,看是否虚接。
15-10-19 22:19
一.灯泡不亮
1.点灯线路接错或连接松动 重新接线
2.灯具内接线松动或缺线 将线接好
3.灯泡内支架脱焊或灯头焊锡松动 调换灯泡
4.灯具高频短路 排除灯具高频短路点
5.触发器工作不正常 调换触发器
6.对于超前峰电路,线路中电容可能短路或者容量太小 调换电容器
二.灯泡熄灭或时亮 时熄
1.电源电压低于198伏或电源电压波动过大 扩大输配器或容量或升高电源电压到所规定的数量
2.对于超前峰电路,电容量变小或漏电流大 更换电容器
3.镇流器提供灯泡的维持电压低(开路电压低于要求值) 更换成合格的镇流器
4.接线松动 调换灯泡
5.电弧管内气体变质 调换灯泡
6.灯泡工作环境温度过高 加强通风散热
三.光泡光色发蓝色或光色不足
1.电源电压低于198伏 升高电压
2.灯泡老化 调换灯泡
3.灯泡工作环境过低 选用封闭式灯具等
4.对于超前峰电路,电容器的容量过小 换电容器
5.漏磁变压器次级电压低 换镇流器
最后修改:2015/10/20 17:05:05
15-10-20 17:04
上一页 上一页
