主题: 求 怎样判别
点击:562 回复:6
7sun777
开关电源上有一个E 103M 1KV的电容,静态下怎样判断它的好与坏
15-10-18 19:21
放电后,量一下容量吧。。
15-10-18 19:34
kdrjl
这是个耐高压的电容,看看不漏电、不短路就行。没那么严格。
15-10-19 15:56
这个估计要专业的仪器来测量,维修的话,怀疑坏了,就换个吧,
15-10-19 16:27
xuhuifox
高压瓷片电容,不漏电、不短路就行,坏的可能很小
15-10-19 23:07
ccdcgzg
没多少钱的玩意,如果怀疑就换了
15-10-20 06:04
kazefsh
有就换,测是测不准的
15-10-20 08:58
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
