运动控制
运动控制
主题:偷偷告诉大家一个秘密
点击:2367 回复:32
借船出海
客户反映伺服送料不准,过去一看,尼玛一会准一会不准,怀疑是不是丢脉冲了,开始监视伺服驱动收到的脉冲,每次都一样(当时没监视伺服反馈的脉冲,不知道反馈回来的值对不对,失策)
电气没问题开始检查联轴器,也ok,问题到底在哪里呢??
dang一下说出来吓到你们,伺服供电为三厢220,其中一相缺相,伺服竟然没有报警,安川你可以告诉我那天你是来大姨妈了吗?
15-10-17 22:15
cfg168
最好有证据,比如使用三相电压表显示电压,然后再让伺服的电运行,这样厂家才深信不疑。
不过厂家也有N多理由质疑,比如说伺服内部故障,并且是个案。
最后修改:
2015/10/17 22:28:29
15-10-17 22:27
zhyi0214
看来是功率比较大的伺服,2000w以上的吧,小型的伺服单向和相220v都可以用,但是要在参数中设置就可以了
15-10-17 23:15
借船出海
以前其他出现过会报警
15-10-18 00:21
FORELF
送料一般用小功率,应该在400w左右,此功率电机一般支持单相或者三相。
15-10-18 00:41
ZCMY
750W及以下的本身就可以单相AC220V供电;
15-10-18 09:32
秀空
我们的是单相AC220V供电
15-10-18 10:18
fsjnzhouyan
我们用的台达和施耐德750w的都是接单相AC220V供电(接R和T)。
15-10-18 11:16
kdrjl
我们用伺服,一般接三相,尽管可以单相使用,还是接三相。直流母线电压平滑呀。纹波小。
15-10-18 12:55
有单相的也有三相的,主要是负载不是很大吧!
15-10-18 13:23
昊创瑞通IPO 大客户背后的实力印证 智能环网柜中标量跻身全国前列
中国制造何以重塑全球工业版图?
国防支出浪潮席卷欧洲 霍尼韦尔欲在欧洲开启收购模式
尼得科传动技术携新品参展德国国际自动化展览会“Automatica 2025”
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的机器视觉AI Hub方案
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
五洲新春拟定增募资不超10亿元 用于具身智能机器人等项目
