首页 运动控制 运动控制
主题:偷偷告诉大家一个秘密
点击:2366 回复:32
客户反映伺服送料不准,过去一看,尼玛一会准一会不准,怀疑是不是丢脉冲了,开始监视伺服驱动收到的脉冲,每次都一样(当时没监视伺服反馈的脉冲,不知道反馈回来的值对不对,失策)
电气没问题开始检查联轴器,也ok,问题到底在哪里呢??
dang一下说出来吓到你们,伺服供电为三厢220,其中一相缺相,伺服竟然没有报警,安川你可以告诉我那天你是来大姨妈了吗?
15-10-17 22:15
最好有证据,比如使用三相电压表显示电压,然后再让伺服的电运行,这样厂家才深信不疑。
不过厂家也有N多理由质疑,比如说伺服内部故障,并且是个案。表情
最后修改:2015/10/17 22:28:29
15-10-17 22:27
看来是功率比较大的伺服,2000w以上的吧,小型的伺服单向和相220v都可以用,但是要在参数中设置就可以了
15-10-17 23:15
以前其他出现过会报警
15-10-18 00:21
送料一般用小功率,应该在400w左右,此功率电机一般支持单相或者三相。
15-10-18 00:41
750W及以下的本身就可以单相AC220V供电;
15-10-18 09:32
我们的是单相AC220V供电
15-10-18 10:18
我们用的台达和施耐德750w的都是接单相AC220V供电(接R和T)。
15-10-18 11:16
我们用伺服,一般接三相,尽管可以单相使用,还是接三相。直流母线电压平滑呀。纹波小。
15-10-18 12:55
有单相的也有三相的,主要是负载不是很大吧!
15-10-18 13:23
上一页下一页
