数控论坛
主题:急需求助,发那科系统,伺服放大器报警1
点击:3165 回复:4
fwf257758
机床是龙门加工中心,系统是FANUC 18i-MB,电器柜有2个
伺服放大器
模块,其中有1个模块带风扇,另一个模块只是扇热片,现在扇热片的模块报警1,同时机床控制面板显示报警444,608:冷却风扇故障, 按说明书,LED显示1:是说伺服放大器内部风机停止运转,但是显示报警信号的模块,却没有散热风扇
。 同时想问问系统中能否通过修改参数,来屏蔽风扇的检测信号,
最后修改:
2015/10/17 20:25:28
15-10-17 19:33
hwl123
0i-A、B的你要把黄色的外壳拆开才能看到。0i-C及以后的直接可以把风扇及安装固定架一齐拔下来。风扇就在模块上部中间位置。
15-10-17 20:32
fwf257758
您好,那我这个算是B系列的吧 我这个放大器模块是A06B-6114-H105,背面是扇热片,不像另一只背面直接有风扇,你意思是要拆开来外壳, 风扇还在内部线路板上? 因为我没拆过,不晓得里面结构
15-10-17 21:34
hwl123
要先把模块从设备上拆下来,两边有固定螺丝,前面板两边有挂钩。
你说的后面有风扇那是给功率模块散热的,内部主板上靠近上面还有一个小风扇。
15-10-18 16:10
拆开PLC就可以找到,我以前修过
15-10-28 19:35
KUKA iiAutomate 2025 智能制造峰会圆满收官
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
台达连续四年入选科睿唯安全球百大创新机构
3月22-24日,杭州见!华北工控邀您共赴医疗检验设备大展
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
让专精特新企业成为高质量发展生力军
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
