首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子430系列 45KW过流(F0001)检测点在哪里?怎么屏蔽,不是参数屏蔽哦。
点击:628 回复:6
如题,单独测试板子时报F0001求大神指点一下,怎么才能不报!
15-10-16 17:30
没人知道吗?
15-10-17 09:06
把检测电路的光耦换掉试试,这个部件最容易坏。
15-10-17 11:29
F001是不能屏蔽的故障。因为这个故障属于恶性故障。屏蔽了可能炸机。检查变频器和电机是否有短路的问题吧。
15-10-17 19:02
是一上电报,还是运行报呀?
15-10-19 14:16
如果这个故障能复位,就去查输出电缆和电机是否接地或短路,如果复不了位,那可能就是装置的自身问题了,去送修。
15-10-19 16:00
不是说单独测试板子都报?楼上的都没看帖子,就评论?
15-10-19 16:18
