主题:求助一个检测传感器和解决方案
点击:1604 回复:41
10楼
fuhuafeng72
光幕,应该不错
15-10-15 18:47
11楼
wang4370
没想过用这种办法,我们一般的做法是皮带和振动同步,另外河沙用振动下料的效果并不好,容易越振料越紧实,反而不好下料。用破拱的话好很多。
15-10-15 18:54
12楼
A888333
现在这个方法是不下料的时候振动哈,有料就停止,效果很好,只是这个行程开关的寿命可能不长!
15-10-15 21:28
13楼
我感觉这样还是不好,最好是加称重传感器在皮带上,8CM厚的河沙是多重标好称,在控制振动筛!
15-10-16 07:38
14楼
改成接近开关试试。原理和行程开关差不多。
15-10-16 08:57
15楼
hdjchai
楼主好脑力,既省工又省钱。
15-10-16 09:53
16楼
A888333
皮带是运动的,你这个方案估计有点难度。
15-10-16 10:23
17楼
A888333
如果有检测物体的接近开关肯定好,问题是还没有想到这种接近开关,坐等大侠推介。。。谢谢老大!
15-10-16 10:26
18楼
er20008er
光电开关也行的么,比行程开关应该好,不会有物理碰撞
15-10-16 14:06
19楼
wang4370
在 2015/10/16 7:38:01 发言
【内容省略】
这样改的话成本就太大了。
15-10-16 20:30
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
