首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:PLC采集PT100的值不对啊!
点击:4941 回复:14
线接错就没值了。
15-10-15 20:17
既然已经组态为PT100了,就不再需要FC105来做量程转换了,直接读取地址值即可,分辨率为0.1度!
15-10-15 22:28
第一张图就是我直接读的PIW760的数值,5000多,精度0.1的话还得500多啊,太高了
15-10-16 10:20
PT100一般常用的分标准型与气候型两种;
standard range(标准型)和climatic range (气候型)的区别。
standard range(标准型):精度为0.1,即转换时需除以10。
climatic range (气候型):精度为0.01,即转换时需除以100。
15-12-28 16:48
用pt100 就没必要fc105了 直接除以10就行了 还有你说打火机温度几百度 怎么可能瞬间就这么多,建议你用热水,比较好判断。还有你硬件配置,是最后一组但你接线在第3组。矛盾。
18-02-06 15:04
上一页 上一页
