首页 传感器论坛
主题:如何测量水泥罐内的水泥高度
点击:1529 回复:7
除了称重,还有什么方法能测出....超声波物位计试过不行
15-10-15 09:16
超声波物位 我用过没问题,不过我是用在矿井下,可以检测固体或者液体的高度(距离),都可以的。
楼主用的那家物位,问问厂家,是不是哪里设置的问题呢。
15-10-15 09:28
我觉得可能是我的罐体太高,直径太小,照不到下面去
15-10-15 09:37
超声波物位检测 对 周边距离有要求的,不能太靠近罐壁,检测距离有量程,这个只要合适没什么问题。
而且还有个盲区距离,如果被检测物体上升到 与 物位 的距离小于这个盲区,检测就不准了。
15-10-15 09:51
是移动的水泥罐吗?比如搅拌车之类的,如果是,也只有使用地磅才能进行精确的称重然后经过运算出高度了。
15-10-15 09:56
固定的罐体
15-10-15 10:10
超声波物位我也用过几次,设置安装方面是没有问题的
15-10-15 10:11
那种手持红外的测距仪有工业用的吗,带变送的
15-10-15 10:12
