变频器维修
主题:康沃 G5 75kw变频器输出电流波动?
点击:1849 回复:27
20楼
建议楼主换台电机试试,
15-10-19 16:48
21楼
weslcmwz2
换台电机试试
15-10-19 23:06
22楼
iamaf0
呵呵,电机是没有问题的
前两三天实在是没有办法可想,狠心的把六个驱动IC全部换掉,这个驱动板使用331j这个集成块,跟316有点区别。
现在低频率还是会波动,但是超过15Hz后基本没事,真心没有办法,交付使用的了。
无语
如图
最后修改:
2015/10/25 19:58:39
15-10-25 15:43
23楼
这样的问题很少见,一般都是驱动引起的比较多!驱动电流没有差多远的话没有什么问题!
15-10-25 16:27
24楼
lf2039952
“直流母线电压也跟着波动”感觉象是负载问题
15-10-25 22:15
25楼
iamaf0
当时的情况是:不管是7.5kw或是55kw的电机,都是一样的情况,所以,估计不是负载的问题,会不会有这种情况,驱动电路在低频时,存在某些不良,如波形不对,等等,在猜测,没有板代换,所以,没有办法去证实..
15-10-26 00:31
26楼
看看直流高压滤波电容是否有容量减小
15-10-30 21:02
27楼
iamaf0
在 2015/10/30 21:02:26 发言
【内容省略】
那么为啥在高频率有正常呢,而且现在运行23Hz电流不波动
15-11-01 11:27
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
