变频器维修
主题:康沃 G5 75kw变频器输出电流波动?
点击:1849 回复:27
iamaf0
接手一台康沃 G5 75kw变频器,开始故障为缺相,经检查为驱动v相变压器图中那个CV-T3烧,经拆散重新绕线后,该相可以有输出,整机三相电压比较正常,基本保持在5v的误差,但是带55kw电机空负荷时发现,在频率25以下,电流会在18-24A之间跳动,此时电压也是误差在5v之内,对了,面板电流显示值也是从十几到八九十的变化,上述的18-24A是用指针表检测的,两天了,找不到问题所在
最后修改:
2015/10/16 11:03:38
15-10-14 22:01
iamaf0
哦,忘了说,在35Hz以上时,电流基本稳定,保持在25-26A,还有,在那电流波动的时候,直流母线电压也跟着波动。
15-10-14 22:09
正常的,上机试吧。
15-10-14 23:41
正常空载测试变频器电压基本平衡一致,不会差5V,你内部还有一相驱动是坏的
15-10-15 09:15
驱动电路应该还有故障未修好。
15-10-15 09:38
HFDVJ
楼主上图板子挺新的嘛 不像是有故障的旧板 啊
15-10-15 19:33
HFDVJ
楼主 霍尔线插反了吧
15-10-15 19:36
iamaf0
那个板的图片是在网上截取的,还有,六楼说霍尔插反,是指电流那个吗?
到今天还是弄不明白那里问题,估计是驱动问题?
15-10-16 10:52
坏男孩
检查驱动的带载能力
15-10-16 15:27
HFDVJ
电流霍尔接口 有3个 其中IU/IV接线 IW是空的 IU插带白色套管的 IV插带黑色套管的 希望你看明白了
15-10-16 21:15
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
