欧姆龙OMRON
主题:ORG指令求指导!!
点击:2068 回复:9
alan3
现在正负限位和ORG都使用普通的光电开关。那么ORG的光电开关是不是有固定的输入端口就是图片上的0.00端口!原点接近信号都是0.01
比如正负限位就没有固定的输入端口,只要触发特殊辅助继电器就好了!原点有这样的特殊辅助继电器吗,用法和正负限位一样吗??
15-10-14 15:51
alan3
师傅解答下
15-10-14 16:11
zhyi0214
原点的端口是固定的,正负限位没要求
15-10-14 16:12
alan3
不同系列的PLC都有一个固定接口接原点信号??还有那个定位结束信号A540.10干嘛用的
15-10-14 16:32
zhyi0214
相当于一个信号反馈呀,假如你要求发1000个脉冲,发送完毕这个特殊继电器会接通一下,你可以用这个继电器输出一个中间继电器,作为下一步执行的条件
15-10-14 17:22
alan3
你说的那个是脉冲输出结束标志280.03吧!这个信号是来自外部的输入,
15-10-14 17:34
mkn377
定位结束信号是驱动器反馈回来的信号
15-10-14 23:15
妃子
上次你写的程序,谢谢你咯。 你问的: 字和位是不是分别有固有用途的问题解决了吗?这个我很不清楚CW和CCW,脉冲等,在分配端口地址的时候不知道怎么处理,我听了别人的一些说法,有些点只能是固定用法,像0.00——0.07 100.00——100.07,但是我问他详细的又不回答我,我找了欧姆龙的指导手册也找不到,不清楚如何用,很迷惑。固定用法在哪里可以找到?学习欧姆龙(刚接触),是先要看懂别人的程序,仿搬程序还是一边熟悉指令问题,一边试着编写简单的程序?怎么样学,效果来得好点呢?有什么好的建议吗?
16-09-19 17:08
alan3
输入输出当年你使用某一个特定功能,这些端口都是固定的,只能用这个,比如脉冲指令,设定低位通道后,其他的后面的通道就固定了(根据你设定的低位通道往后顺延)如果你选择的是0号端口发脉冲,那么前面的I/O端口只能用他0号端口指定的,包括原点
最后修改:
2016/9/20 11:45:42
16-09-20 11:45
alan3
我看手册自己摸索的
最后修改:
2016/9/20 11:48:48
16-09-20 11:47
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
