首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助大神,如何知道一台q系列plc的IP地址
点击:5435 回复:5
15-10-14 15:16
在程序中选择参数,然后查看以太网那里的设置,里面有个运行设置可以看到IP地址。
15-10-14 16:06
GX Works2 导航-参数-PLC参数-内置以太网端口设置
15-10-14 16:18
大神,具体步骤是不是用USB连接从plc读一个程序上来,然后在从plc参数那里查看呢?
15-10-14 17:16
IP地址是可以设置的,你可以设置你想要的IP地址给PLC,当然这个PLC必须要有以太网口
15-10-18 17:58
是PLC参数中查看。
15-10-18 18:32
