机电一体化
主题:谁能找到64M SSD并口硬盘?不可以超过2G,主板识别不了。
点击:1108 回复:18
10楼
lixuefeng7272
多谢!下午拿实物跟店家沟通确认下。如果可以代用那真是太好了。
15-10-14 12:28
11楼
是这个吗,在三菱触摸屏上拆的
15-10-14 17:01
12楼
找电子硬盘。直接插到ide口上就行了。2G的也不贵。
15-10-15 09:12
13楼
就是找个CF卡再弄个转接头就行了。。
15-10-15 19:14
14楼
lixuefeng7272
修好了,硬盘只是不好买,不值钱。原厂光硬盘报价7K多。找了个行业单干户。2K所有问题解决。
15-10-16 09:01
15楼
cfg168
电子产品就是这样,老古董的配件,技术和容量都已经落后了,不值钱了。但是这种老旧电子产品一旦附加在能够盈利并赚取巨额利润的工业制造设备上,其使用价值就会飙升。
原厂家在配件这一块也狠赚的,其实原厂有原厂的解决方法,民间有民间行业高手的生存业务,这就是市场需求。
15-10-16 09:23
16楼
hdjchai
市场上还有串/并和并/串线,买时问清楚即可。
15-10-16 09:47
17楼
chenpingzh
楼主公司有插件机,还有贴片机,你是SMT工程师吗?
15-10-26 22:14
18楼
goldage
古董就是这样,我不会告诉你一个西门子的S5CPU942就要12000
15-11-01 16:17
19楼
goldage
这个其实就是系统主板识别的问题,其实只要你的盘不大于10G就可以,不过系统在识别时候就算你的盘是大的也只能识别到1G,你是一下先格式化就可以,格式化后基本可以用,估计你的系统装机时间在95年到2000年的时间
15-11-01 16:21
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
