主题:组态王与三菱plc通讯
点击:698 回复:5
chen04feng
三菱plcfx1n与电脑能连接.也能读写程序和控制.但与组态王不能通讯.组态王运行有问号.改成无通讯协议没问号.但不能控制.怎么回事
15-10-13 16:22
lxz_123
我记得好像得在组态王通信这个选项里面改一些东西,你都尝试尝试
15-10-13 16:45
chen04feng
是在设备中COM里改吗
15-10-13 22:22
anheng
那个还是组态王与 PLC 没有正常进行通讯连接,查看一下通讯连接设置吧
15-10-14 08:40
chen04feng
在哪里修改通讯设置
15-10-14 11:05
chen04feng
anheng
在 2015/10/14 8:40:47 发言
【内容省略】
在哪里修改通讯设置
15-10-14 11:06
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
工程机械行业稳步迈入新一轮增长周期
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
收藏 | SENSOR CHINA2025保姆级逛展攻略来啦!一起打卡天花板级传感大展!
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
西克重点推介 - 激光距离传感器 Dx35
2025西克校园招聘 | SensorPro入职日记公开!
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
