首页 变频器维修
主题:三晶800B变频器
点击:1075 回复:12
小弟是菜鸟,今天碰到三晶变频器散热风扇坏了,想自己更换,发现原来的电路板上的拨插座坏了,因为环境问题其中一个插脚腐蚀断了,看了半天,没有弄懂电路板是怎祥拆开的,四个角罗丝和整流模块罗丝己拆,没有见到独立管上的罗丝,多请师傅前辈赐教,多多感谢
15-10-13 13:54
上个图帮你看看了
15-10-13 14:40
引用 m13318185930 在 2015/10/13 13:54:39 发言【内容省略】
附上图片,上面板已拆
15-10-13 14:50
哪有图片呢
15-10-13 18:34
是小功率分立件的吗?三晶喜欢反安装的!从生产工艺上分析生产效率灰常低,熟家庭作仿…
15-10-13 20:06
是4kW的小机种
15-10-13 20:18
估计你的是小功率单管机,单管都是直接固定在散热片上的,板子上拧不到固定螺丝,需将单管一一焊掉才可以取下板子
15-10-13 20:18
好象是独立管的,没有看到螺丝,以前拆过独立管有各自的螺丝.如果是这样,那流水线上应该效率很低下吧,真的是小作坊工厂。
15-10-13 20:27
该帖内容不符合相关规定!
15-10-14 17:01
三晶小变频器就不要维修,买新的。
15-10-15 09:39
上一页下一页
