主题:稳压管7812为什么接负载后电压会变低
点击:6966 回复:23
多喝水
稳压管输入电源有24V,输出没接负载(4个12V的继电器)电压正常,有11.9V。接了负载后只有9.1V。我又把负载接到另一个稳压管,则电压没有变。我换3、4个稳压管了。还是一样。输入端是不是有什么可以影响到呢?稳压管输出直接接负载了。没道理啊?
15-10-12 16:01
dongguandcr
输入端电压降了多少,24V给7812供电电压太高了。
15-10-12 16:07
负载超出其帶载能力。
15-10-12 16:08
kazefsh
7812输出功率不够
15-10-12 16:12
凤凰息梧桐
有没有接电容啊
15-10-12 16:16
mjinbao
可按1楼测量一下输入端电压,及4楼所说电容的情况;另外,注意一下连接点是否可靠等。
也可另外试一下所用的7812。
15-10-12 16:38
给7812供电也就是15-16伏电压啊,用不着24伏啊,负载没有短路的吗?
15-10-12 20:02
tg920
压降大,可能够发热厉害啊
15-10-12 20:44
7812是1安的,你的电流多大
15-10-12 20:53
负载太大了吧
15-10-12 20:58
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
