主题:中性点接地供电系统,现场机器设备保护接地怎么做?
点击:1188 回复:20
haigang1981
15-10-12 15:55
dongguandcr
在车间进线处用根镀锌管打下去做个重复接地最好。
15-10-12 16:09
haigang1981
三项四线制的,你的意思是不是车间总线零线做个重复接地?那机器设备是不是每台也要将零线和机壳连接呢?谢谢
15-10-12 16:27
yejingmao
丰相四线制的设备外壳自己接地,不方便接地就接零
15-10-12 16:40
mjinbao
先了解该供电系统的接地方式(PE线情况)。
15-10-12 16:42
haigang1981
不是有规定“中性点接地供电系统设备要采用接零保护”吗?
15-10-12 16:49
dongguandcr
你说的很对,就是这样做。
15-10-12 17:09
dongguandcr
在一个系统里不允许同时接地和接零。
15-10-12 17:11
cfg168
如果有使用漏电断路器的场合,即使中性点接地,也要在后级进行区分开来,独立制作接地线路进行防漏电保护。
15-10-12 17:33
fuhuafeng72
对的
15-10-12 19:37
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
