首页 机电一体化
主题:电动风阀与设备联动的图纸是这样子的吗?
点击:1845 回复:7
如图,要求风阀与对方设备联动。
图纸简单,是看得懂,只是不太懂电动阀这东西,和老板要求的联动。师傅说有220V的,但是24V的更加稳定,不容易出问题。
接触越多的东西,越觉得自己是个小白。
15-10-12 13:17
说具体些呢 没弄明白
15-10-12 13:37
上面KT常闭也没必要加串,也没看出你要求助的意思?
15-10-12 13:51
就是一个定时断电的电路,有什么疑问吗?
15-10-12 13:58
楼主说反了,正确是220V更加稳定,电压愈低,其可靠性就愈差,稍有一点接触不良,都能导致电压下降,在24V的应用环境下,如果下降超过6V或以上,就有可能信号无法传送,而对于220V的环境来说,不用说6V,即使下降20V,仍然可以可靠的运行。
而24V更加安全,因为是现场电路,可能存在这样、那样的可能,所有在安全要求较高的场合,通常都选用24V。
15-10-12 14:05
引用 cfg168 在 2015/10/12 13:58:54 发言【内容省略】
同感
15-10-12 15:26
是的,24V安全一些。
15-10-12 16:59
在消防和安全系统上优先采用24V的
常规的还是上220V吧!
15-10-12 21:16
