首页 运动控制 运动控制
主题:松下A5伺服上电报警代码34,求助坛友
点击:8595 回复:9
松下A5伺服使能电机动一下报警,代码34(电动机可动范围异常保护)无法复位,把保护功能关掉,就报警26过速度保护。
故障描述(一开始X轴报警21是编码器异常,客户公司维修工将X轴的控制线和编码器线与Y轴对调,但是电机线没有对调,即是X轴驱动器上连接Y轴控制线和Y编码器线X轴电机)Y轴相反。上电后报警代码34(电动机可动范围异常保护)。现在线已经调回来了,但是伺服一使能电机动一下马上报警代码34(电动机可动范围异常保护。
驱动器参数已恢复出厂重新设置
最后修改:2015/10/11 22:43:44
15-10-11 22:41
大神快点出现
15-10-11 22:51
松下A5伺服电机有的用绝对式编码器,这样调换报警是必然的。坐等楼下大神提供解决方案。
15-10-12 08:22
电机的相序错了吧!
15-10-12 09:24
是增量的。
15-10-12 12:04
这个没有错
15-10-12 12:04
电机可动范围设定错误
15-10-12 20:10
自己看
15-10-12 20:11
更换电机后正常
15-10-14 07:55
修下电机就好了
16-04-22 09:59
